Свещи - топлинно число
Аватар
Регистриран на: 20 Юни 2007, 20:43
Местоположение: София
Автомобил: Primera P11
Мнениеот ekolev » 26 Мар 2009, 21:15
Най-накрая прочетох изчерпателен отговор за това пусто "топлинно число" на свещите. 8)
Досега си мислех, че то се променя според региона или климата на страната- или поне така ми бяха казвали по магазините.Всъщност и от коментарите с колеги и приятели бях с такова убеждение- Да ама Не!
Според сайта на NGK, топлинното число се определя от топлината,която изолаторът на свещта пропуска м/у електрода и корпуса (съответно мотора).Целта е да се достигне работна температура, малко над 400 градуса, но не повече от 850 градуса.Над 400 градуса свещта се самопочиства, а над 900 - се разрушава.С две думи, топлинното число зависи от мотора (за всеки двигател е различно и се определя от производителя) и от вида гориво (за един и същ двигател, може да се използват различни свещи, при различно гориво - газ или бензин).
Пуснах тая тема, та дано повече хора да я видят и да спрат да вярват на ала-бала-ниците, дето ги говорят по магазините.
P.S.Ако някой иска да прочете повече или да си провери свещите по NGK - ето тук :
http://www.ngk.de/Heat_rating_and_heat_ ... 657.0.html
ex P11- 1.6i
Не се задълбочавай в плиткото!
N16- withAC
Terrano2 - 2.7TDi
Аватар
Регистриран на: 01 Фев 2008, 21:26
Skype: milen.t.aleksandrov
Re: Свещи - топлинно число
Мнениеот tweety75 » 26 Мар 2009, 21:39
Моята, като я взех, беше с BKR6E. За моя двигател ги дават BKR5E по каталози разни. Та си взех BRR5EIX иридиеви. Само че още като ги купувах се чудех дали не трябва да си сложа 6, заради газовата (все пак гори при по-висока температура). Но пък досега оплаквания нямам.
Primera P11/'97, 1.6/16V, GA16DE, Sedan
SJNBAAP11U0030139
+Landi Renzo Omegas
+MOTUL Inugel Optimal -30
+Denso 234-3089 Oxygen Sensor
+Kouki OEM Headlights
+Photon DRL
Аватар
Мнениеот ekolev » 26 Мар 2009, 22:01
Еми май е трябвало студени BKR6EIX ама щом е добре карай така!
ex P11- 1.6i
N16- withAC
Terrano2 - 2.7TDi
Аватар
Регистриран на: 27 Сеп 2004, 01:36
Местоположение: Burgas, BG
Skype: viniks_w2
Мнениеот W2 » 27 Мар 2009, 00:32
Това за топлинното число е доста дискутирано, лично аз съм качвал поне на две места тази схема, както и двете таблици с абревиатурите на символите! Но както е ясно темата за свещи е "любима", както тези за масла, спирачки и тн..... Колеги, моя съвет към всички ви е да си избирате свещите не от страницата на разни производители (било то и NGK), а от нисанските ви документи и програми за части!!!!! Производителя на автомобила казва кой е номера на свещта с нормално топлинно число, кой е студено и кой за горещо за конкретния автомобил!!! Пиша това, защото понякога на пръв поглед еднакви коли с еднакви мотори са с различни номера (топлинни числа)... Да не говорим за еднакви мотори в различни коли....
Аватар
Регистриран на: 11 Май 2006, 07:22
Автомобил: Primera P10
Мнениеот Landi » 27 Мар 2009, 09:11
Да добавя нещо от каталога на NGK 2008 год.
Означения на свещите:
Топлинно число - вижте коментара в POINT3
Eто и как се подбира подходяща иридиева свещ за двигатели работещи на газ:
Обърнете внимание и на забележките отдолу - за конвенционални АГУ- 1 топлинно число - нагоре. :!:
Primera P12 Sport, QR20DE, 12/02, Landi-LSI-ONE Изображение
Micra K12 Sport, 5HB, CR14DE, 04/05, Landi-LSI-ONE Изображение
ex Primera P10 LX, 5HB, GA16DE, 09/94, Landi-LCS/A1+LE81
ex Micra K11 SLX, 3HB, CG10DE, 05/95, Landi-EC04
NISSAN cars, INSANE drivers, DE+LPG engines INSIDE
Аватар
Регистриран на: 23 Яну 2007, 13:36
Skype: Stefan.kmetski1
Мнениеот кмета » 31 Мар 2009, 13:07
Един от най-важните параметри на свещта е нейната топлинна характеристика, т.е. способността да разсейва (отвежда) топлината, предавана и в резултат на изгарянето на сместа. При работа на свещта към нея се предявяват противоречиви изисквания, обусловени от различните условия на протичане на процесите на изгаряне при различните режими на работа на двг. От една страна, при режим на празен ход и при малки натоварвания температурата на конуса на изолатора не трябва да пада под 400градуса за гарантирано самопочистване. От друга страна, при високочестотните режими на въртене на коляновия вал и големи натоварвания, температурата на електродите и изолатора не трябва да превишава 800-850 градуса за избягване на преждевременно възпламеняване на сместа (само запалване от допир с нажежено тяло)!
Получаваната в резултат на изгарянето на сместа в цилиндъра топлина се отвежда от свещта главно в цилиндровата глава и частично в околната среда!
Долната граница на топлинния диапазон се определя от условието за самопочистване на свещта, горната граница - от условията за работа без запалване чрез нажежено тяло!
ако не се оправя с чук, значи проблемът е електрически!
Toyota corolla verso D4D 2.2 -136hp
Toyota yaris verso VVT-I 1.3 - 86hp
Hyundai Trajet- CRDI 2.0 -114 hp
Аватар
Регистриран на: 02 Май 2007, 12:31
Местоположение: Варна
Skype: bg.voip
Автомобил: Almera N15
Мнениеот Boris » 04 Апр 2009, 09:57
Няма да се повтарям повече относно температурата на горене на газта. Ето нагледно:
Повече инфо
Аватар
Мнениеот tweety75 » 05 Апр 2009, 08:57
И защо в такъв случай всички опищават света, че газта горяла с по-висока температура. 13 градуса са си нищо все пак. Виж 187 при метана си е разлика.
P.S. Я! Пост номер 100. Вече съм манЯк :)
SJNBAAP11U0030139
+Landi Renzo Omegas
+Photon DRL
Регистриран на: 13 Апр 2007, 19:51
Re: Свещи- топлинно число
Мнениеот snake » 05 Апр 2009, 10:23
23
So long, and thanks for all the fish
Аватар
Мнениеот tweety75 » 06 Апр 2009, 09:47
23 за кое?
SJNBAAP11U0030139
+Landi Renzo Omegas
+Photon DRL
Аватар
Мнениеот Landi » 06 Апр 2009, 09:54
Температурата на самозапалване на газата е по-висока с 320°С - 540 за газ, 220 за бензин
Пиковата температура на изгаряне на газта е 1990°, а на бензина 1977°С
А за 23°С питай калкулатора на snake :ooops:
Мнениеот snake » 06 Апр 2009, 09:55
нищо, сгрешил съм :)
Аватар
Мнениеот tweety75 » 07 Апр 2009, 09:06
Landi написа:Температурата на самозапалване на газата е по-висока с 320°С - 540 за газ, 220 за бензин
Това за мен като ламер значи следното:
1.Газта се пали по-трудно, независимо че е газообразна при стайна температура и атмосферно налягане. Това обяснява защо например двигателя на газ е малко по-капризен откъм искра (свещи, високо...), въздушен филтър, предварение и такива подобни.
2.Температурата на горене на газ и на бензин не се различава особено, така че на газ не би трябвало двигателя да работи в различен температурен режим от на бензин. Не знам как стои въпроса с изгорелите газове от клапаните нататък (ламбда сондата най-вече) защото химичния състав е различен (май само кислорода е общото :) ) и съответно там може да има разлика.
SJNBAAP11U0030139
+Landi Renzo Omegas
+Photon DRL
Мнениеот snake » 07 Апр 2009, 11:27
Е хубу дееее... гледал съм фаренхайт. Признах си!
Назад към Технически въпроси
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
