Как да спра бензиновата помпа?
Регистриран на: 18 Яну 2006, 16:37
Мнениеот ivan76 » 12 Апр 2006, 10:46
Карам Примера Р10 пълна инжекция. Имам газова уредба но ми се ще да спра бензиновата помпа докато работи на газ! Как да стане тази работа според вас?
Аватар
Регистриран на: 24 Май 2005, 22:22
Местоположение: София/В.Търново
Skype: lz2nkm
Автомобил: Almera N15
Re: Как да спра бензиновата помпа?
Мнениеот damon » 12 Апр 2006, 10:48
ivan76 написа:Карам Примера Р10 пълна инжекция. Имам газова уредба но ми се ще да спра бензиновата помпа докато работи на газ! Как да стане тази работа според вас?
Недей я спира! Коректното блокиране на бензин е спиране на дюзите и слагане на емулатор на дюзите. Помпата не се спира за да може да циркулира постоянно бензин през дюзите и да ги охлажда. Затова и винаги трябва да имаш бензин. Също и винаги да палиш на бензин...
Impreza 2.0R, EJ204
N15 GTi, SR20DE
преди: P11, GA16DE
Мнениеот ivan76 » 12 Апр 2006, 12:44
damon написа:
Знам че по принцип е така но не съм чул някой който си е спрял помпата да е имал проблеми свързани именно с това. Ако все пак някой знае да сподели!
Аватар
Skype: lz2nkm
Мнениеот damon » 12 Апр 2006, 13:24
ivan76 написа:
damon написа:
Като толкова държиш. Отдолу при предпазителите е релето за помпата - спираш там и готово...
Impreza 2.0R, EJ204
N15 GTi, SR20DE
преди: P11, GA16DE
Регистриран на: 16 Фев 2006, 21:11
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот botev23 » 13 Апр 2006, 20:23
От приятели, които отдавна карат на газ, знам че и двата варианта водят до едно - да ти изгори помпата. Като я спреш засъхват гумичките и се прецаква помпата, така че не е спирай. Разбира се и другия вариант не е подходящ ако няма или има малко бензин. За това моя съвет е винаги дръж минимум 15 литра бензин и си пали винаги на бензин. Това помага или поне удължава живота на помпата.
Аватар
Регистриран на: 27 Сеп 2004, 01:36
Местоположение: Burgas, BG
Skype: viniks_w2
Автомобил: Primera P11
Мнениеот W2 » 13 Апр 2006, 20:41
точно! не си спирай помпата, дръж си малко бензинец... и ВИНАГИ пали и карай първите 3-4км на бензин! Опасност за помпата и гумички няма!, но така ще си предпазиш инжекторите от нагари... ;)
Мнениеот ivan76 » 14 Апр 2006, 10:26
Паля винаги на бензин и карам поне няколко километра, преди да включа на газ. Мисля че това е напълно достатъчно за гумичките и да чисти нагара. Все пак мисля да я спра докато работи на газ. Резервоара ще го държа с достатъчно количество бензин, мисля че помпата веднъж напълнена с бензин не остава на сухо и системата остава пълна ( без да маже инжекторите). Ако и при двата варианта ще гори помпата, мисля че по добре да я спра.
Регистриран на: 19 Май 2005, 22:21
Мнениеот oKTonog » 14 Апр 2006, 11:23
А вариант помпата на инжекциона да изгори няма ли!?
Аватар
Регистриран на: 29 Мар 2006, 17:33
Мнениеот BiancoBlue » 15 Апр 2006, 00:56
Това е пълна глупост, но ако наистина го искаш човека ти каза просто махни бушона
Мнениеот botev23 » 15 Апр 2006, 18:22
Той си знае най-добре.
Регистриран на: 10 Авг 2005, 14:41
Skype: mitnrj
Мнениеот mitnrj » 18 Апр 2006, 22:21
При автомобили на газ, ВИНАГИ трябва да се сре помпата, докато аютомобила е на газ по ред причини 8)
Човека ви попита как да го направи, а вие взехте да го разубеждавате :roll: не виждам логично обяснение.
Съвета да вадиш предпазителя на помпата, докато си на газ ме кара да се смея :-) , но както и да е не искам да се заяждам.
Ако имаш такъв предпазител то това е добре защото ще ти помогне да прекъснеш помпата по лесно. Та моят съвет е:
Първо разглоби долу в краката на шофьора в Ляво под таблото - ще видиш сноп кабели, после трябва да стигнеш до самата помпа и да видиш с какъв цвят са двата захранващи я кабели, провери с волтмер кои е (+)-совия, после иди отпред и го открий същия в снопа под таблото. После трябва да докажеш по безусловен начин, че е същия. С мултицет замерваш изхода на предпазителя и след като леко си зачистил изолацията на захранващия кабел на помпата замерваш има ли късо със този изход на предпазителя. После го поставяш и отново с уреда виждаш има ли 12 V на зачистения кабел, докато работи помпата (даваш на контакт и тя тръгва и ако няма обороти на двигателя помпата спира - това мисля го знаеш) :wink: Най на края запалваш колата на бензин и след това срязваш кабела (който вече е сигурно на 80% че е той) тогава колата работи 2-3 секунди и след това угасва и като край можеш да захраниш края към помпата с 12 V, но през предпазител.
Другото е лесно: вземаш 12 V реле с нормално затворени контакти и свързваш двата края на срязания от теб кабел към тези контакти, после захранваш релето от кабела на газовия клапан и му подаваш една маса,
това е :wink:
А на колегите мога да кажа да не се връзват на приказките, на пишман газаджии, които ги мързи да прекъснат и помпата освен дюзи.
П.С.Иван 76 тази услуга с прекъсването на помпата влиза в цената на монтажа на АГУ-то. И ако все пак се наемеш да го правиш ти, внимавай много и проверявай внимателно защото можеш да направиш големи поразии, особено когато се опиташ да захраниш помпата при проверката на кабела.
Аватар
Регистриран на: 07 Мар 2005, 12:47
Автомобил: Primera P10
Мнениеот PRIMERA » 18 Апр 2006, 22:38
:-D :-D :-D
Аватар
Skype: lz2nkm
Мнениеот damon » 19 Апр 2006, 09:41
mitnrj написа:А на колегите мога да кажа да не се връзват на приказките, на пишман газаджии, които ги мързи да прекъснат и помпата освен дюзи.
Абе приятелю, какви са тия филми, които си описал. Много ясно че не е добре да се спира помпата, за да охлажда дюзите!!! Колко пъти да го пишем тука... Спират се дюзите, слага им се емулатор за да не пълни с грешки ЕКУ-то и това е най-добрия начин, помпата не се спира. Това че има други по-евтини начини за слагане на газ не значи че са най-хубавите.
И тука като ти гледам обяснението с цветовете на жиците. Ами то си има реле отдолу в блока с бушони. И оттам могат да се види веригата и да не спре с друго реле помпата, за какви бушони става дума тук.
Коректния монтаж на газова на пълната инжекция с автоматичен ключ и палене винаги на бензин! Поне така е най-удачно...
Impreza 2.0R, EJ204
N15 GTi, SR20DE
преди: P11, GA16DE
Мнениеот ivan76 » 20 Апр 2006, 09:49
mitnrj написа:При автомобили на газ, ВИНАГИ трябва да се сре помпата, докато аютомобила е на газ по ред причини 8)
това е :wink:
Благодаря за съветите, предполагам че в резултат на моята намеса най многото което може да ми се случи е да изгоря помпата предсрочно :-) Мисля да я закарам в някой сервиз да свършат тази работа. Иначе винаги си я паля на бензин, дори понякога като ми се прииска да я изръчкам повече я карам постоянно на бензин (има по добра мощност).
Аватар
Skype: viniks_w2
Мнениеот W2 » 20 Апр 2006, 09:55
трудно можеш да изгориш помпата! Все пак не пробвай ;) ;)
Следваща
Назад към Технически въпроси
Потребители разглеждащи този форум: Alex13, Google [Bot] и 1 госта
